[HowTo] Wie erstelle ich meinen EIGENEN Twitch Bot
Herzlich Willkommen auf StreamTalk.de, deiner Community rund um Twitch, Hitbox und Co.
Bei uns kannst Du deine Gedanken zu Twitch, Hitbox und Co. mit anderen teilen und Dich über interessante Themen rund ums Streaming austauschen, z.B. Chatbots, Donations, Sponsoring, Overlays, etc. Erhalte Hilfe und wertvolle Tipps für den Aufbau deines Streaming Channels. Außerdem kannst du deinen Stream in einem eigenen Bereich bei uns vorstellen oder nach Partnern für gemeinsame Projekte suchen.
Wir würden uns freuen, wenn du ein Teil dieser großartigen Community wirst: Jetzt registrieren
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
DIESES FORUM IST VERALTET UND NUR NOCH ZUR DATENÜBERNAHME ERREICHBAR
BITTE DIE AKTUELLE VERSION VERWENDEN: STREAMTALK.DE
  • Die Funktion sollte dort stehen, wo diese auch aufgerufen wird. Wenn das allerdings nicht klappt, kannst du es einfach so machen:
    JavaScript-Quellcode
    1. client.on('chat', function(channel, userstate, message, self) {
    2. if(message == "!witz"){
    3. var badjokes = Array(
    4. witz1,
    5. witz2,
    6. witz3
    7. );
    8. client.say("TheOWord", "@"+userstate.username+" möchte einen sehr schlechten Witz hören, hier ist er: "+badjokes[Math.floor(Math.random()* badjokes.length)]);
    9. }
    10. });
    Das "client.on(...)" hast du ja sicherlich irgendwo stehen und wenn du das einfach so mit reinpackst, funktioniert es auch. Macht an sich keinen Unterschied.
  • @serad0x
    Dieser Code hat leider nicht funktioniert, bzw. der Bot hat gestartet aber ist beim befehl !witz gecrashed.
    Ich habe aber den Vorherigen code zum Laufen gebracht, jetzt funktioniert alles Einwandfrei, danke dafür nochmals :D
  • hey,
    danke für die sehr gute Erklärung und Einrichung :) ....
    folgendes Problem.
    Wenn einer A schreib, soll mit B geantwortet werden.... aber das nur 1x in, ich sag mal 10sek.
    Bekommt man das irgendwie gescriptet ?
    Das Problem ist nämlich, wenn 5 leute A schreiben, soll nicht 5x mit B geantwortet werden... sondern nur 1x ...
    VIELEN dank vorab für die Hilfe.
  • Dafür musst du halt einen Cooldown aktivieren. Also mal dirty:
    Quellcode
    1. cooldown['A': timeStamp];
    2. if (currentTimeStamp - cooldown['A'] > 10000) {
    3. say('B')
    4. cooldown['A'] = currentTimeStamp
    5. }
    Damit speicherst du immer das letzte mal wo A geschrieben wurde. Und wenn 10sec vorbei sind, kann wieder B ausgegeben werden.
    Du kansnt natürlich auch es komplizierter machen, wenn du noch einen "User-Cooldown" statt einen "Globalen"-Cooldown hast. Dann musst du noch den user dazu abspeichern.
  • Vielen dank für die schnelle Antwort :) .....
    ich bin in dem Gebiet gaaaanz neu :) ...
    Kannst du mir das in den Script unterbringen ? Das wäre der Abschnitt oder ?
    Ich bedanke mich vielmals.
    client.on('chat', function(channel, user, message, self) {
    if(message == "Hi"){
    client.say("meinChannel", "Selber Hi")}
  • hiho ... sehr nettes Tutorial ...
    ich hätte da aber ein paar kleine Änderungsvorschläge
    1. const Owner = 'DEINCHANNELNAMEAUFTWITCH';
    2. const Bot = 'DEINBOTNAMEAUFTWITCH';
    3. // hier können mehrere channels angegeben werden bei den der Bot joinen soll ( mit komma getrennt )
    4. const Channels = [Owner];
    5. var options = {
    6. options: {
    7. debug: true
    8. },
    9. connection: {
    10. cluster: "aws",
    11. reconnect: true
    12. },
    13. identity: {
    14. username: Bot,
    15. password: ""
    16. },
    17. channels: Channels
    18. };
    19. var client = new tmi.client(options);
    20. client.connect();
    Alles anzeigen
    das hat den vorteil das man nicht immer den Channel namen bei nachrichten neu schreiben muss sondern kann einfach die Konstante einfügen ( und sollte der Name sich mal ändern reicht es wenn man die Konstante ändert und nicht den kompletten Code anpassen muss ;) )
    1. client.say(Bot, "Sei gegrüßt "+userstate.username+", auf meinem Channel!");
    2. // oder
    3. client.say(Owner, "Sei gegrüßt "+userstate.username+", auf meinem Channel!");
    des weiteren diese kleine Anpassung
    das hier kann man vereinfachen
    2. if(message == "!Beispiel" || message == "!beispiel"){
    3. client.say(Bot, "Test");
    4. }
    5. });
    indem man das so macht ( und spart somit ein wenig quellcode und vermeidet false positives sollte man sich bei der zweiten vertippt haben :p )
    2. // so ist die nachricht ( für den bot ) IMMER klein geschrieben
    3. var msg = message.toLowerCase();
    4. if(msg == "!beispiel"){
    5. client.say(Bot, "Test");
    6. }
    7. });
    ( scripte sind jetzt nicht getestet sollten so aber funktionieren :D wenn nicht einfach bescheid geben ich teste dann mal durch :p )
    MFG
    -- EDIT --
    eine Optimierung hätte ich da noch (sry :p ) :D
    da man mehrere nachrichten "abfangen" möchte sollte man nicht mit if arbeiten das ist bei vielen abfragen sehr langsam ( in Performance Sachen gesprochen auch wenn es "nur" Millisekunden sind kann das schnell mal auf mehrere Sekunden ausarten ) ... also macht man es besser mit einem Switch
    2. var BotMessage = false,
    3. msg = message.toLowerCase();
    4. switch(msg){
    5. // if message = !beispiel1
    6. case '!beispiel1' :
    7. BotMessage = "Test 1";
    8. break;
    9. // if message = !beispiel2
    10. case '!beispiel2' :
    11. BotMessage = "Test 2";
    12. break;
    13. // if message = !beispiel3
    14. case '!beispiel3' :
    15. BotMessage = "Test 3";
    16. break;
    17. // und so weiter und so weiter ...
    18. // zwischen case und break ist dann der gewünschte code zum command
    19. // lässt man das break weg führt er auch das case darunter aus ....
    20. // praktisch wenn man mit mehreren nachrichten ein und das selbe machen will ( warumm auch immer :p )
    21. // if message = !beispiel4 oder !beispiel5
    22. case '!beispiel4' :
    23. case '!beispiel5' :
    24. BotMessage = "Test 4 oder 5 ?";
    25. break;
    26. }
    27. // sende Bot nachricht wenn vorhanden
    28. if (BotMessage !== false) {
    29. client.say(Bot, BotMessage);
    30. }
    31. });
    Alles anzeigen
    und um die cooldown frage von @bbq1337 mal hier noch ein zu bauen wäre das mit meinen änderungen dann so ...
    1. // hier wird die letzte ausführung des jeweiligen commands gespeichert
    2. var LastRun = [];
    3. client.on('chat', function(channel, userstate, message, self) {
    4. var BotMessage = false,
    5. msg = message.toLowerCase();
    6. user = userstate.username;
    7. curentTimestamp = Math.floor(Date.now() / 1000); // in sekunden
    8. switch(msg){
    9. // if message = !beispiel1 mit cooldown
    10. case '!beispiel1' :
    11. var cooldown = 10; // in sekunden
    12. if (LastRun['!beispiel1'] + cooldown <= curentTimestamp) {
    13. BotMessage = "Test 1";
    14. LastRun['!beispiel1'] = curentTimestamp;
    15. } else {
    16. // wenn eine nachricht erwünscht ist
    17. var seconds = ( LastRun['!beispiel1'] + cooldown ) - curentTimestamp;
    18. BotMessage = "sry " + user + " der command !beispiel1 hat noch " + seconds + " sekunden cooldown.";
    19. }
    20. break;
    21. // if message = !beispiel2 ohne cooldown
    22. case '!beispiel2' :
    23. BotMessage = "Test 2";
    24. break;
    25. // if message = !beispiel3 mit cooldown
    26. case '!beispiel3' :
    27. var cooldown = 30; // in sekunden
    28. if (LastRun['!beispiel3'] + cooldown <= curentTimestamp) {
    29. BotMessage = "Test 3";
    30. LastRun['!beispiel3'] = curentTimestamp;
    31. } else {
    32. // wenn eine nachricht erwünscht ist
    33. var seconds = ( LastRun['!beispiel3'] + cooldown ) - curentTimestamp;
    34. BotMessage = "sry " + user + " der command !beispiel3 hat noch " + seconds + " sekunden cooldown.";
    35. }
    36. break;
    37. // und so weiter und so weiter ...
    38. // zwischen case und break ist dann der gewünschte code zum command
    39. // lässt man das break weg führt er auch das case darunter aus ....
    40. // praktisch wenn man mit mehreren nachrichten ein und das selbe machen will ( warumm auch immer :p )
    41. // if message = !beispiel4 oder !beispiel5
    42. case '!beispiel4' :
    43. case '!beispiel5' :
    44. BotMessage = "Test 4 oder 5 ?";
    45. break;
    46. }
    47. // sende Bot nachricht wenn vorhanden
    48. if (BotMessage !== false) {
    49. client.say(Bot, BotMessage);
    50. }
    51. });
    Alles anzeigen
    Dieser Beitrag wurde bereits 16 mal editiert, zuletzt von We-are-streamers ()
  • Hallo erstmal Danke für das super Tutorial. Ich hätte ein Paar fragen.
    1.Gibt es jetzt einen Funktionierenden Code zu den Witzen ? @TheOWord
    2. Gibt es eine Möglichkeit so befehle wie !watchtime zum laufen zu bringen oder !followtime?
    3. Gibt es eine Möglichkeit den command !follower hinzuzufügen, das dieser automatisch immer die richtige follower anzahl anzeigt?
    Grüße Max Schart und danke für das super Tutorial.
    zu frage 1 ...
    ich habe eine ausführlichere variante dieses Tutorials veröffentlicht da gehe ich auch genauer auf den Random text ein
    streamtalk.de/index.php/Thread…d/?postID=18265#post18265
    zu frage 2 ...
    dies wäre nur möglich wenn du in regelmäßigen Abständen deine zuschauer liste auslesen lässt ( mittelst Timer oder ähnlichem ) und dann die Daten in eine DB speicherst ( dies hat je nachdem wie oft du ausliest dann aber auch Schwankungen und ist nie 100% korrekt ) und diese wieder ausliest sobald der Command getriggert wird
    also für Anfänger dann doch noch sehr schwer um zu setzen aber ja es wäre möglich
    hier gibt es auch einiges zu beachten ... du müsstest abfragen ob du überhaupt online bist damit die watchtime auch erst dann zählt ...
    die müsstest dir eine Möglichkeit überlegen dies auch "genau" zu speichern ... ergo als erstes eine sagen wir mal variable mit dem wert wann er den chat beigetreten ist ( dies ergibt sich daraus ob diese schon existiert oder eben nicht wenn er Joint ) mit der zeit und dem datum ... wenn er wieder verlässt Addierst du in der Datenbank einfach die Differenz zum ersten Zeitpunkt ...
    zu frage 3 ...
    da müsstest du mit der Twitch API arbeiten ... dazu solltest du dich aber als aller erstes mit der Twitch API auseinandersetzen ... Ablauf wäre folgender ...
    Command wird getriggert ... du stellst mittels ajax eine Verbindung zur Twitch API her und fragst deine Kanal Daten ab ( du bekommst als Antwort ein JSON String ) und gibst dann die gewünschten Daten im chat aus.
    auch hier wieder für Anfänger etwas schwer aber nicht unmöglich
    MFG
    zu frage 1 ... ich habe eine ausführlichere variante dieses Tutorials veröffentlicht da gehe ich auch genauer auf den Random text ein
    zu frage 2 ...
    zu frage 3 ...
    MFG
    Danke ich habe erst überlegt, ob ich hier überhaupt reinschreiben soll, da der Artikel ja schon etwas älter ist, aber ja es antwortet mit ja glatt einer nach ein paar stunden geantwortet.
    Ok also ist es schon echt nicht einfach. Gibt es dazu irgendwo ein Bsp. Code oder ein ausführliches Tutorial?
    Danke für die Antwort. dann muss ich da wohl mal ein bisschen herumprobieren.
    Vielleicht gibt es ja noch irgendetwas zur Hilfe...
    Grüße Max Schart
